[其他] [MO]Adobe Audition下载&教程(录音+消音+去噪)
Adobe Audition 简称AA,Adobe Audition v1.5可以理解为是COOLEDIT pro的最新升级,出品COOLEDIT的公司两年前卖给了ADOBE公司(大名鼎鼎的PHOTOSHOP就是出自ADOBE),著名的音频编辑软件COOLEDIT PRO 2.1也随之改名为Adobe Audition v1.0。这个最新的版本是ADOBE接手后第一次对这个软件进行的较大升级,增加了一些功能,值得关注,建议大家升级。^_^
Adobe Audition1.5软件提供专业化音频编辑环境。Adobe Audition专门为音频和视频专业人员设计,可提供先进的音频混音、编辑和效果处理功能。Adobe Audition具有灵活的工作流程,使用非常简单并配有绝佳的工具,可以使您制作出音质饱满、细致入微的最高品质音效。
系统要求
Windows
400MHz 或更快的处理器(建议使用 2GHz 或更快的处理器)
Microsoft Windows2000或WindowsXP Professional Edition或Home Edition 64MBRAM(建议使用512MB 或更高配置)
75MB 可用硬盘空间(安装可选音频片段时,建议可用硬盘空间为700MB)
800x600 色彩显示(建议使用1,024x768显示)
立体声声卡 建议使用多轨声卡)
CD-ROM 驱动器
适于制作音频 CD的CD-RW驱动器
视频导入所需的Microsoft DirectX9.0软件
建议使用扬声器或耳机
麦克风(可选)
对多通道编码器的附加要求
对于多通道 WMA 导入:WindowsXP
对于环绕预听:DirectX8.0和多通道声卡以及DirectSound驱动程序
AA1.5下载:
下载地址一
Adobe Audition 1.5 注册版(附带汉化)
下载地址二
Adobe Audition 1.5 (解压密码:www.yyfc.com
下载地址三
Adobe Audition v1.5
下载地址四
Adobe Audition 1.5英文版
下载地址五
Adobe Audition V1.5 简体汉化程序
AA3.0下载:Adobe Audition3.0汉化版
- - -- - - -- - - - - -以上皆为转载- - -- - - --
图解版:转载
MO提取:http://pickup.mofile.com/3924815475459126
================我是无良的分割线 ------------------------------
文字版:原创
一.普通录制:
        1.下载后先汉化,然后打开。
        2.先把从上面数第三排有个“多轨视图”单击。
        3.在轨道1上空白处按右键-插入-音频。
        4.等一会儿后单击轨道2前面的“R”。
        5.按左下脚的录音键录音。
        6.录音后在轨道3空白处按右键-混录到轨道-全部音频块。
        7.在左边的菜单上找到“混录*”双击。
        8.在编辑模式的上面找到“另存为”并写好歌名。
        9.录制完毕~~
二.消音伴奏:(1.5)
        1.像录音3一样把音频插入。
        2.单击上面的“编辑视图”。
        3.按左面菜单上的效果-滤波器-中央通道提取器。
        4.选中跳出来窗口右边的预设-KALAOKE  (想彻底的消可用VOCAL REMOVE)
        5.单击后按确定,伴奏完成。
        6.按上面图标的另存为,填写好歌名,保存。
        7.完成。
- -- - - - - - - -- 咱用的是比较笨的方法 建议初学者用。。0 0- -- - - - - - - - -- - - - - - -
三.去噪
见图解~
                                             如有问题来跟帖~~
那个。。。路径是:  httpc:\\Documents%20and%20Settings\\LuckyStar\\桌面\\Sakura\\Adobe%20Audition\\教学\\2.JPG
传说中的只有发图者才能看到。。。
被治愈了~\(≧▽≦)/~
建议使用google相册或xs.to
全是XX......
抱歉~~!马上改~~~
可以了~这回详细了~~
= = 才发现这有爱的贴。。。加一条幅度》标准化 然后在去噪吧。。。虽然我知道什么原理之类的。。。orz  总之觉得这样去噪干净些~忽忽其实我比较想看后期的教程。。。orz
以前我有試過自己消音,不過在中央通道提取器->屬性->vocal remove之後感覺很怪,動手改電平等其他數據就更怪的說,好像需要一定的level才能修正得好
やがて 覚悟が芽ばえていた
この夢のためならば
他を捨ててかまわない
恩~MS分贝里有一些人会自己制作伴奏~我传的那首原版的就是他作的~~~
偶一般使用GoldWave滴~
